多数のエンドデバイスを一括登録Tips & Tricks - CSVファイル 2 / 2
多数のエンドデバイスを一括登録Tips & Tricks - csvファイル 2 / 2
CSVファイルリファレンス
The Things Stackは、CSV(カンマ区切り値)ファイルからのエンドデバイスのインポートをサポートしています。
この方法は、エンドデバイスのバッチが、Microsoft Excel、またはCSVファイルにエクスポートできます。その他スプレッドシートやデータベースで管理されている場合に便利です。
The Things StackのCSVインポートは、以下の設定を使用します:
・セミコロン(;)をフィールドの区切り文字として使用します。これによりMicrosoft Excelやその他のスプレッドシートでの作業が便利になります。
・ヘッダー行が必要
・各行には、ヘッダー行と同じ数のフィールドを入力
・フィールド値に;を使用するには引用符を使用
・引用符をエスケープするには二重引用符を使用
・不明なヘッダー列は許されるが無視されます
以下のカラムが認識されます:
Column | Required | Alias | Format | Meaning |
dev_eui |
Yes | Hexadecimal string | LoRaWAN® DevEUI | |
join_eui |
Yes | app_eui |
Hexadecimal string | LoRaWAN JoinEUI (or AppEUI) |
id |
No | Alphanumeric string, lowercase with hyphens | Device ID (falls back to DevEUI if not set) | |
name |
No | Free form | Name | |
description |
No | string | Optional, description of the device | |
lorawan_version |
No * | See MACVersion |
LoRaWAN version | |
lorawan_phy_version |
No * | See PHYVersion |
LoRaWAN Regional Parameters version | |
frequency_plan_id |
No * | See Frequency Plans | Frequency plan ID | |
brand_id |
No | Vendor ID string from Device Repository | Device brand ID | |
model_id |
No | Model ID from Device Repository | Device model ID | |
firmware_version |
No | Firmware version from Device Repository | Firmware version | |
hardware_version |
No | Hardware version from Device Repository | Hardware version | |
band_id |
No | See Frequency Plans | LoRaWAN Band ID | |
supports_class_c |
No | boolean | true for Class C devices, false otherwise. |
app_key |
Yes | Hexadecimal string | LoRaWAN AppKey | |
nwk_key |
No | Hexadecimal string | LoRaWAN NwkKey | |
rx1_delay |
No | string | Delay for the first Class A receive window (Rx1). Typical values are "RX_DELAY_1" (1 second) and "RX_DELAY_5" (5 seconds). See MACSettings for more information. |
supports_32_bit_f_cnt |
No | boolean | true if device supports 32-bit frame counters, false if device only supports 16-bit frame counters. |
dev_addr |
For existing session | Hexadecimal string | Needed for ABP devices or when migrating OTAA devices with an existing session. See Device Address for more information. | |
app_s_key |
For existing session | string | Needed for ABP devices or when migrating OTAA devices with an existing session. See Application Session Key for more information. | |
f_nwk_s_int_key |
For existing session | string | Forwarding Network Session Integrity Key, also referred to as Network Session Key in LoRaWAN v1.0.x compatibility mode. See SessionKeys and Forwarding Network Session Integrity Key for more information. | |
last_f_cnt_up |
For existing session | uint | Last uplink frame counter used. | |
last_n_f_cnt_down |
For existing session | uint | Last network downlink frame counter used. | |
last_a_f_cnt_down |
For existing session | uint | Last application downlink frame counter used. |
- これを設定しない場合は、C言語のインポート時にフォールバック値を設定する必要があります。右記ご参照: Importing devices.
例:
最小限の例:
dev_eui;join_eui;frequency_plan_id;lorawan_version;lorawan_phy_version;app_key
1111111111111111;1111111111111111;EU_863_870_TTN;MAC_V1_0_4;RP002_V1_0_3;11111111111111111111111111111111
2222222222222222;2222222222222222;EU_863_870_TTN;MAC_V1_0_4;RP002_V1_0_3;22222222222222222222222222222222
3333333333333333;3333333333333333;EU_863_870_TTN;MAC_V1_0_4;RP002_V1_0_3;33333333333333333333333333333333
LoRaWAN 1.0.4デバイスのすべての列:
id;dev_eui;join_eui;name;frequency_plan_id;lorawan_version;lorawan_phy_version;brand_id;model_id;hardware_version;firmware_version;band_id;app_key
test-one;1111111111111111;1111111111111111;Device 1;EU_863_870_TTN;MAC_V1_0_4;RP002_V1_0_3;the-things-industries;generic-node-sensor-edition;1.0.4;1.0;EU_863_870;11111111111111111111111111111111
test-two;2222222222222222;2222222222222222;Device 2;EU_863_870_TTN;MAC_V1_0_4;RP002_V1_0_3;the-things-industries;generic-node-sensor-edition;1.0.4;1.0;EU_863_870;22222222222222222222222222222222
test-three;3333333333333333;3333333333333333;Device 3;EU_863_870_TTN;MAC_V1_0_4;RP002_V1_0_3;the-things-industries;generic-node-sensor-edition;1.0.4;1.0;EU_863_870;33333333333333333333333333333333
EXCELテンプレート:
エクセルのテンプレートをダウンロードしてください。不要な列はすべて削除してください(上記参照)。
The Things Stack用にエクスポートするには、「ファイル」→「名前を付けて保存」と進み、ファイル形式として「カンマ区切り値」を選択します。
