2022年2月25日、The Things Stack バージョン3.18をリリースしました。新たな周波数プランのサポート、LR-FHSS新プロトコルを正式サポート、インテグレーションなどの改良を実施
2022年2月25日
By The Things Industries
*新しい周波数プランのサポートが追加されました
The Things Stackは、LoRaWANレイヤー2仕様の全バージョンをサポートするRP2 1.0.3 LoRaWAN®地域パラメータをサポートするようになりました。これにより、イスラエルやベトナムなど、より新しい周波数プランへのサポートが追加されます。
*新しい統合機能の追加
Version 3.18では、デバイスの位置情報を確認・可視化できるトラッキングプラットフォーム「IoT Wonderland」と、センサー部品の振動をモニタリングするプラットフォーム「Tellsens」の2つの統合機能が追加されました。インテグレーションを追加する方法については、ドキュメントを参照してください。
*ゲートウェイ統計の追加
ゲートウェイ接続の統計情報に、クラッシュ時の情報漏えいを防ぐためのタイムトゥライブが追加されました。
*ダウンリンクとアップリンクの改善
マルチキャスト環境(セッションキーが共有されているグループ)におけるダウンリンクのタスクのパフォーマンスが改善されました。
*LR-FHSS新プロトコル正式サポート
Things StackがLR-FHSSアップリンク速度に対応し、ネットワーク容量と新たな展開の可能性が広がりました。
*ドウェルタイムの改善
AS923などの帯域におけるドウェルタイムの設定が、エンドデバイスによってダウンリンクが拒否されないように、より保守的になりました。
*Redisの最小必要バージョン
The Things Stackは、障害なく運用を継続するために、Redisバージョン6.2以降を必要とするようになりました。
※米国IEEE標準化委員会では、LR-FHSSの規格化が進められています。
長距離周波数ホッピングスペクトラム拡散(LR-FHSS)は、衛星IoT(実際は低軌道衛星向け)などの超長距離・大規模通信シナリオに対応するために設計された新しい物理層です。その核となるのは、LoRaと同じ無線リンクバジェットを提供しながら、より高いネットワーク容量を提供するために設計された高速周波数ホッピング技術です。また、LR-FHSSは、その設計原理によりパケット伝送を細かく管理し、パケット単位でのQoSポリシーを実現します。IoTアプリケーションにおけるLoRaWANの採用が目立つ中、この記事は、LR-FHSSの仕組み、提供できる性能、その限界と研究の可能性を理解するための参考資料となります。
LR-FHSS: Overview and Performance Analysis | IEEE Journals & Magazine | IEEE Xplore
*LR-FHSS Crash Course by Semtech
The Things Stack v3.18からサポートされたLR-FHSS物理層の概要説明です。地球の上空500km前後を15回 / 日 周回する低軌道衛星とのセンサデバイスとのダイレクト通信に必要なプロトコルです。
