LoRaWAN汎用センサノード LSN50 v2に液体レベルセンサをつけて商品化しましたので、ご紹介します。
超音波センサは既にLDDS75もありますが、今回は液化ガスや油や危険物薬品などにもつかえる産業向けソリューションです。
Dragino LDDS20は、IoT用LoRaWAN超音波液体レベルセンサです。非接触方式で容器を開けずに容器内の液体の高さを計測し、LoRaWANネットワーク経由でIoTサーバーに送信します。LDDS20は、容器の真下に設置して液面の高さを検出します。ユーザーは、計測するコンテナーに穴を開ける必要はありません。 非接触測定により測定の安全性が高まり、厳しい状況でも簡単に設置ができます。
LDDS20は、距離測定に超音波センシング技術を使用します。 LDDS20は、毒性物質、強酸、強アルカリ、高温高圧密閉容器内のさまざまな液体を高精度に測定できます。LDDS20で使用されるLoRa無線技術により、デバイスは測位データを送信し、低いデータレートで非常に長距離まで到達できます。 消費電力を最小限に抑えながら、超長距離までスペクトラム拡散通信で高い電波干渉耐性を提供します。
LDDS20は、8500mA Li-SOCI2バッテリーを搭載しています。最大10年間*の長期使用向けに設計されています。各LDDS20は、LoRaWAN登録用の一意のキーセットを事前にロードし、これらのキーをローカルLoRaWANサーバーに登録します。電源がオンになった後、ネットワークカバレッジがある場合は、自動的に接続します。
*LoRaWAN液体レベルセンサ LDDS20の仕様
*LoRaWAN 1.0.3 Class A
*Ultra low power consumption
*Liquid Level Measurement by Ultrasonic technology
*Measure through container, No need to contact Liquid.
*Valid level range 20mm - 2000mm
Accuracy: ±(5mm+S0.5%) (S: Measure Value)
*Cable Length : 25cm
*Bands: CN470/EU433/KR920/US915/EU868/AS923/AU915/IN865
*AT Commands to change parameters
*Uplink on periodically
*Downlink to change configure
*IP66 Waterproof Enclosure
*8500mAh Battery for long term use
